Adi » Di Mär 26, 2019 11:46 am
Hoi,
genau solche Dinge wollte ich testen damitn wir da etwas Erfahrung bekommen - hatte aber noch keine Zeit das mit deinen Daten und anderen Quellen zu vergleichen.
Mal schauen was wir herleiten können:
Positionsfehler
Wir benutzen ja keine richtigen Navis und mitteln die Position auch nicht über 24h ein, benutzen kein DGPS oder andere Korrekturmechanismen somit ist sicher von einem Positionsfehler von ca 5-20m auszugehen - manche GPS geben zwar das Konfidenzintervall an aber dieses bezieht sich nur auf die Fehlerquellen innerhalb der Messung (Uhr, Rechnung, Satellitenverfügbarkeit).
Weiter gibt es eine grössere Anzahl anderer Fehlerquellen (Signalspiegelung, etc).
>Ich würde bei einem Handy immer mit einer Positionsabweichung von bis zu +-20m rechnen
Höhenunterschied
Höhenmessung ist eigentlich extrem komplex und ich vermute dass wir die meisten Höhen aus lokalen Höhenmessungen (zB LHN95 in der CH) in der Datenbank haben.
Das GPS im Handy wir wohl Geoidhöhen aufgrund der WGS84 Koordinaten ausgeben - hier hast du schon mal +-5m Abweichung zwischen Geoid und LHN95 (in der Schweiz, global +-100m).
Der Höhenfehler auf GPSs ist rechnerisch das 2.5fache des Positionsfehlers.
GPS bei denen es daruf ankommt dass man die genaue Höhe kennt haben drum einen Barometrischen Druckmesser drin (muss man auch eichen, zT geht das schon automatisch, wenn die Position EXAKT bekannt ist). Siehe Bergsteiger oder FLugzeughöhenmessung .. da machts Sinn.
>Ich würde bei einem Handy immer mit einem Höhenfehler von bis zu +-50m rechnen.
Koordinatenanzeige
Ist natürlich Geschmackssache aber +-DD.ddddd mag ich am liebsten. Etwas weiter Unten in der Liste unter Position > Coordinate Format kann man das einstellen.
Himmelsrichtung
Ich hab da magnetisch (True) North eingeschaltet, das würde nur eine Abweichung von wenigen Grad erklären.
Eine Abweichung von 180 Grad ist die Gerätelage bezw Kalibrierung. Deines zeigt richtig an meines falsch das stimmt.
> Evtl hat der Magnetverschluss meines Handy Etui's was damit zu tun da die Sensoren bei mir auf der Längsseite ist und automatisch kalibrieren sollte (und das vermutlich immer dann macht wenn der Magnetverschluss genau dort ist.
Mal sehen was ich da machen kann.
Handy's sind spannende Spielzeuge, vieles machen sie richtig aber vieles ist halt eben auch anfällig oder weniger genau als wir immer denken.
Nachtrag: Ich hab noch das Business Pack dazugekauft - da kann man das Kompassband abschalten und auf wundersame Weise zeigt nun Bearing (bisher) die richtige Richtung an
