Bauarbeiten Chilchzimmersattel
Hier die officielle Meldung:
Langenbruck: Instandsetzungsarbeiten Schöntalstrasse
28.03.2022
Am Montag, 4 April 2022 beginnen die Instandsetzungsarbeiten an der Schöntalstrasse in Langenbruck im Abschnitt Chilchzimmersattel. Die Überfahrt über den Chilchzimmersattel ist während der Bauzeit nicht möglich. Die gesamten Arbeiten dauern voraussichtlich bis im Herbst 2022.
Aufgrund der geologischen Situation wird die talseitige Böschung stabilisiert. Dazu wird der Hang talseitig auf einer Länge von 130 Metern mit einer Winkelstützmauer gesichert. Ausserdem werden die baufälligen Blocksteinmauern entlang des Strassenabschnitts sowie die Strassenentwässerung erneuert.
Durch die gegebenen Platzverhältnisse muss die Strasse im Bereich der Baustelle gesperrt werden. Dadurch ist die Verbindung über den Chilchzimmersattel zwischen den Gemeinden Eptingen und Langenbruck während der Bauzeit gesperrt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis im Herbst 2022.
Weiterführende Informationen zu aktuellen Baustelle finden Sie auf der Website des Tiefbauamts des Kantons Basel-Landschaft: Baustellen Kantonsstrassen.
https://www.baselland.ch/politik-und-be ... talstrasse
Ich bin am letzten Sonntagabend, noch gut durchgekommen, aber die Gitter standen, schon auf der Seite, und da stand eigentlich ab dem 24.03.2022, Die Sperre ist nur ganz oben, bei der Abzweigung der Strassen, Oberer Bölchen und Oberer Kall, also oberhalb des Restaurant Berghaus Oberbölchen, auf der anderen Seite kann man bis zum Hof Kilchzimmer fahren, das ist der oberste Hof. Wer den sicher noch ganz fahren will, muss sich also beeilen, oder warten, auf dem Schild stand der 30.09.2022, als Enddatum.
Wegen Hangrutsch: Bölchenstrasse in Eptingen für neun Monate gesperrt
Kanton BL / zvg
Aufgrund des starken Regens in den letzten Tagen ist es im Bereich Spitzenflüeli auf der Kantonsstrasse Langenbruck – Eptingen zu einem Hangrutsch gekommen. Wie die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion am Dienstag mitteilt, ist die Bölchenstrasse in Eptingen im Abschnitt Spitzenflüeli aus Sicherheitsgründen ab sofort für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine entsprechende Umleitung ist signalisiert. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Ende Oktober. (aib)
Eine andere Quelle schreibt: Die Strasse ist bei Ausflüglern beliebt und für die Landwirte der Region wichtig. Jetzt bleibt sie voraussichtlich bis Ende Oktober für LKW und PKW geschlossen. Velo- und Töfffahrer können die Stelle vorerst noch passieren, so Gysin.
Spitzenflüeli ist im bereich des Chilchzimmersattel, wenn jemand genauere Infos hat, bitte melden. ;-)
