Steinpass, Schwarzbachwacht, Hochschwarzeck
Verfasst: So Jun 01, 2014 6:29 pm
Derzeit behindern einige Baustellen und zwingen zu teils langen Umwegen. An den teilweise entstehenden Staus kommt man mit dem Motorrad ganz gut vorbei.
1.) Gesperrt wegen Asphaltierungsarbeiten: B305 zwischen Schneizlreut und der Abzweigung der St2101 nach Bad Reichenhall. Schranken hermetisch dicht. Umleitung über Bad Reichenhall und die B21. Da nur noch die letzte Asphaltdecke fehlt, dürfte die Baustelle bald aufgehoben werden.
2. Gesperrt wegen ?: B305 zwischen Schwarzbachwacht und der Abzweigung Oberjettenberg. An der Schwarzbachwacht nur Halbschranke, bei der Abzweigung Oberjettenberg nur ein schmaler Durchlass. Habe es nicht probiert. Dauer der Baustelle ? Umleitung über B21 nach Bad Reichenhall und B20 nach Bischofswiesen, von dort über das Hochschwarzeck.
3. Gesperrt wegen Kanalisationsarbeiten: Nördliche Zufahrt des Hochschwarzeck zwischen Landthal und Thürlehen. Da es für die Anwohner wohl keine Umleitungsmöglichkeit gibt, kommt man durch. Ob werktags, wenn gearbeitet wird, genauso problemlos wie Sonntags, ist fraglich.
Umleitung über B20 nach Bischofswiesen und dann die BGL17.
