Tramper » Mi Mär 01, 2017 5:53 pm
Salü Bergschleicher
Es gibt nur die eine Strasse (Sackgasse) zum Wäggitalersee und die führt dann auch um den See herum, egal ob du von Siebnen oder von der Sattelegg anfährst. Einzige Einschränkung auf der Westseite besteht eine Einbahnregelung, von Nord nach Süd ist Verbotene Fahrrichtung, eine Seeumrundung ist also nur in Uhrzeigerrichtung möglich!
Ich hege aber den Verdacht, dass deine Frage zur Seeumrundung nicht dem Wäggitalersee galt, sondern dem benachbarten Klöntalersee, den man nicht legal umrunden kann, da die südliche Strasse um den See mit einem Fahrverbot belegt ist und mittlerweile auch ein Felssturz die Naturstrasse unterbrochen hat.
Auf der Kantonsstrasse 17, zweigst du beim Kreisel mit den eisernen Menschensiluetten Plastik Richtung Westen in die Lurigenstrasse ab, der weissen Wegweisertafel Schwammhöhe folgend. Die Lurigenstrasse fährst du durch bis sie in die Zweistäglistrasse mündet, dort fährst du schräg links dem weissen Wegweiser Schiessplatz Schwammhöchi folgend. Nach 5,4 km erreichst du die grosse Hochebene, von der die anfangs steile Strasse nach den Parkplätzen auf der rechten Seite abzweigt und zum Knackpunkt Schwamhöchi führt.
Übrigens bei solchen Problemen ist Googles Street View in Google Maps sehr hilfreich. Wenn bei der Schwammhöchi in der Passknacker Datenbank nach unten scrollst, erscheint ja die Landkarte mit dem roten Marker drauf. Unten rechts im Landkartenfenster kannst du mit der + Taste in die Karte rein zommen bis du den roten Marker mit der Strasse gut sehen kannst. Unten rechts oberhalb der Zoom Tasten hat es ein oranges Menschen Symbol. Ziehst du dieses Symbol mit der Maus in die Karte, erscheinen die blauen Linien von Googles Street View. Lass die Maustaste an der gewünschten Stelle auf der blauen Linie los, wechselt die Ansicht zu Street View. Nun kannst du dich mit der Maus im 360° Fotobild bewegen und so z.B. das Restaurant oder den Wanderwegweiser mit der Höhenangabe für das Nachweisbild suchen. Mit der ESCape Taste auf der Tastatur kannst du wieder in die normale Kartenanschicht wechseln.
Auf Google Maps und Street View kannst du dir auch den Weg von Glarus zur Schwammhöchi anschauen, und dabei die Schilder oder Gebäude sehen, die dir den Weg weisen.
Leider bietet Googels Street View in Deutschland, Österreich und der Schweiz nur wenige bis gar keine Strassenansichten. In Frankreich oder Italien hingegen sind fast alle (Pass)Strassen erfasst.
