Seite 1 von 16
Namensänderungen während der Saison
Verfasst: Sa Jun 20, 2015 7:20 am
hin und wieder werde ich während der Saison aufmerksam gemacht auf falsche Schreibweisen oder komplett falsche Namen von Pässen. Die bisherige Vorgehensweise war, die Korrekturen offline zu notieren und erst zum Start der nächsten Saison auf die Datenbank an zu wenden. Das bot den Vorteil, dass die Pässe problemlos wieder gefunden werden, wenn zwischen dem Datenbankdownload des Teilnehmers und dem Hochladen des Nachweisbildes eine Korrektur aufgelaufen ist. Für mich hat die Methode allerdings den Nachteil, dass ich unerledigte Arbeit bis zum Jahresende vor mir her schiebe. Auch die zwischenzeitlich angewendete Methode, die Korrektur gleich zu machen und den alten Namen mit "(war ...)" hinten an zu hängen, bringt keine wirkliche Erleichterung, will man nicht diese Zusätze auf Dauer beibehalten.
Aus diesem Grund haben Rolf und ich beschlossen, die Korrekturen bzw. Namensänderungen gleich bei Bekanntwerden durch zu führen.
Mit den bestehenden Downloadmöglichkeiten kann jeder Teilnehmer oft und schnell seine Wegpunkte aktualisieren.
Für den Fall, dass ein Teilnehmer seine Wegpunkte händisch verändert hat und daher nicht so oft neu downloaden möchte, listen wir hier in Zukunft alle Namensänderungen während der Saison auf.
Solltet Ihr einen gefahrenen Pass beim Hochladen des Nachweisbildes nicht finden, so findet Ihr in den folgenden Postings den alten und neuen Namen in der Form:
alter Name -> neuer Name
Man kann die Namensänderungen natürlich auch auf Passknacker.com unter Aktuelles/Änderungen finden.
Passo Maniva -> Maniva, Passo
Verfasst: Sa Jun 20, 2015 7:35 am
falls jemand den Passo Maniva sucht und nicht findet:
Der heißt gemäß unserer Namenskonvention ab sofort Maniva, Passo.
Änderungsdatum: 28.05.2015
Am Hochstein -> Am Hockstein
Verfasst: Sa Jun 20, 2015 7:37 am
Bei diesem Pass wurde die falsche Schreibweise berichtigt.
Änderungsdatum: 29.05.2015
Près, Col des -> Prés, Col des
Auch hier wurde die falsche Schreibweise berichtigt.
Prada Alta -> Punta Veleno / Passo Baito Scale
Verfasst: Sa Jun 20, 2015 7:40 am
Namensänderung! Der Pass heißt jetzt wie auf den Schildern vor Ort angeschrieben.
Änderungsdatum: 06.06.2015
Notre Dame du Pré -> Tra, Col du / Notre Dame du Pré
Verfasst: Sa Jun 20, 2015 7:41 am
Umbenennung wegen eines neuen Passschilds.
Änderungsdatum 06.06.2015
Wennekamp -> Wennenkamp
Verfasst: Sa Jun 20, 2015 7:42 am
Das fehlende dritte n nachgebessert.
Änderungsdatum: 09.06.2015
Férreol, Col de -> Ferréol, Col de
Rechtschreibkorrektur.
Änderungsdatum: 17.06.2015
Faye, Col de la -> Faye, Col de la (Ardèche)
Verfasst: Sa Jun 20, 2015 7:43 am
Hoffe, der Zusatz hilft bei der besseren Unterscheidung der verschiedenen Cols und Pas de (la) Faye.
Faye, Pas de la -> Faye, Pas de la / Col de la Faye
Verfasst: Sa Jun 20, 2015 7:44 am
Karten sagen Pas, das Passschild Col.
