FAQ zu den Pässefunktionen
Hier findet ihr die häufigsten Fragen und Antworten zur Pass-Suchfunktion
Du kannst durch Anklicken der Spaltentitel nach "Land/Region" oder "Name des Passes" oder "Höhe" oder "Rating" sortieren.
Ab zwei eingegebenen Zeichen sucht das Suchfeld in der Datenbank nach den ersten Pässen, bei denen der Name die von Dir eingegebenen Zeichen enthält. Also kannst Du den Gotthard auch finden wenn du nur "hard" eintippst, das erleichtert vieles - gerade bei Pässen mit fremdsprachigen Sonderzeichen im Namen.
Dadurch lassen sich viele Tippfehler vermeiden und die lange Suche nach exotischen Passnamen verkürzen.
Was nicht klappt ist den Passnamen ins Feld reinkopieren - da Du dann nicht tippst kann er das nicht erkennen und wird nicht nach dem richtigen Pass suchen. Da dies ein fertiges Modul ist können wir das zur Zeit nicht ändern.
Pass
Als Gebirgspass oder kurz Pass bezeichnet man aus Sicht des Talbewohners den Übergang in das jenseits des Gebirges liegende Tal – woher auch die Bezeichnung „Pass“ (Passage) herrührt. Dazu geeignet ist die tiefstmögliche gangbare Stelle eines Bergkamms, Höhenrückens oder Gratverlaufs zwischen zwei Bergen. Somit ist ein Pass mehr als die eigentliche Passhöhe in der grundlegenden Geländeform des Bergsattels. Vielmehr umfasst ein Pass auch die Verkehrsverbindung, den Zugang resp. die Zufahrten dorthin. Abgesehen davon wird der Begriff Passhöhe auch verwendet, um die absolute Höhe eines Passes über dem Meeresniveau in Metern anzugeben.
Definition nach http://de.wikipedia.org/wiki/Gebirgspass
Wasserscheide
Eine Wasserscheide ist der Grenzverlauf zwischen zwei benachbarten Flusssystemen. Sie entspricht also der Grenze zwischen den Einzugsgebieten des abfließenden Niederschlagswassers von zwei Flüssen.
Defintion nach http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserscheide
Du hast also die Wahl zwischen historisch wichtigen grossen Pässen oder den eher unbekannteren aber spannenderen Wasserscheiden - ich würde beide fahren ...
Die Pässekarte zeigt bei den meisten Pässen Markierpunkte für die umliegenden Pässe in 50km Entfernung an.
Wenn Du auf diese Marker klickst, dann bekommst Du Basisinformationen zu diesem Pass in der Nähe sowie einen Link, mit dem Du auf die Seite dieses Passes kommst.
